Architect or Landmark使墙壁适合定义的几何图形
命令
工作空间:路径
使墙壁适合对象
Design Suite、Architect:AEC
Landmark:Landmark > Architectural
在 Vectorworks Architect 和 Landmark 产品中,创建时可将标准墙壁和幕墙设置为图层高度。创建后,它们可自动向上或向下延长以适合定义的几何结构,如场地模型、屋顶、楼面或 NURBS 曲面。选择的墙壁自动与它们相交的屋顶相关联;请参阅屋顶与墙壁关联。
要使墙壁适合定义的几何结构:
选择适合的直墙壁或曲面墙壁。
选定墙壁后,选择此命令。
“使墙壁适合对象”对话框打开。指定墙壁对象的位置并指示适合参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
将选定墙的顶部约束为对象
调整墙壁以适合墙壁顶部的对象
适合以下图层上的对象
为墙壁顶部指定定义几何结构的图层;此几何结构可由屋顶、楼面、楼板、三维多边形、拉伸实体或 NURBS 曲面组成
墙壁顶嵌入深度
指定墙壁穿过对象的距离。这可避免间隙等问题;对于非常厚的墙壁,可能需要负的嵌入深度,以便墙壁不会从对象伸出。
将选定墙壁的底部约束为对象
调整墙壁以适合墙壁底部的对象
适合以下图层上的对象
为墙壁底部选择定义几何结构的图层
包括选定图层的场地模型
使选定墙壁的底部符合下面场地模型的形状。
曲面墙壁调整间隔
对于曲面墙壁,设置调整墙壁的增量
墙壁调整参照
选择要适合约束对象的墙部分(中心、左侧或右侧)
位于约束对象之外的墙壁或墙壁部分,它们的高度与“对象信息”面板中的设置保持一致。对于已添加最高点的墙壁(使用重调形状工具添加),如果最高点位于约束对象之外,则不会重置最高点。拥有适合场地模型底部的墙壁会保持某个层顶部(而非某个固定高度),墙壁的顶部不会随底部变化而变化。
创建墙壁
删除所有墙壁最高点
删除单个墙壁最高点
